주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Impression 이어 스피커 교체
필요한 것
    1. Samsung Impression 이어 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 화면이 아래를 향하도록 휴대폰을 놓으세요.
      • 엄지손가락을 사용하여 패널을 카메라 반대 방향으로 밀어 주세요. 배터리가 보일 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression 이어 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 배터리의 왼쪽 측면에 삽입하세요.
      • 배터리를 들어 올려 분리하세요. 흰색 화살표 방향으로 회전하며 들릴 것입니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 이어 스피커 교체, 뒷면 커버: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 3.5 mm 나사 6개를 제거하세요. 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 가장자리를 부드럽게 들어 올려 후면 패널을 분리하세요.
      • 후면 패널을 분리할 때 터치스크린을 위쪽으로 밀어주면 도움이 될 수 있습니다.
      • 측면 버튼이 헐거워져 빠질 수 있으니 안전한 곳에 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 이어 스피커 교체, 회로 기판: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 배선을 조심스럽게 제거하여 회로 기판을 분리하세요.
      • 녹색 회로 기판에 부착된 금색 단자를 부드럽게 들어 올려 배선을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression 이어 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색과 파란색 리본 케이블을 위쪽으로 부드럽게 당겨 회로 기판을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 이어 스피커 교체, 키보드: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 검은색 끝부분을 제거한 실버 부품 가장자리를 따라 있는 베이스 나사 2개를 제거하세요.
      • 나사의 길이는 2.7mm입니다.
      • 하단의 검은색 엔드 캡이 툭 하고 빠질 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression 이어 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 은색 플레이트를 고정하고 있는 2.7 mm 나사 6개를 제거하고 따로 두세요(그림 1).
      • 은색 플레이트와 휴대폰 프레임을 분리하세요(그림 2).
      댓글 쓰기
    3. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 남은 은색 부품은 물리 키보드 어셈블리입니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 이어 스피커 교체, LCD 플렉스 케이블: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression 이어 스피커 교체, LCD 플렉스 케이블: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플렉스 케이블을 고정하고 있는 나사 3개를 제거하세요.
      • 검은색 프레임에 있는 두 개의 나사는 길이가 2.0 mm입니다.
      • 플렉스 케이블의 원형 포트를 통과하는 오른쪽 상단 나사는 2.3 mm입니다.
      • 키보드 슬라이더 프레임을 제거하세요. 플렉스 케이블이 노출되어야 하지만, 완전히 분리되지는 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 외부 스크루 3.5 mm 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Impression 이어 스피커 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Impression 이어 스피커 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전화기를 밀어서 분리한 다음, 상단 중앙에 있는 3.5 mm 나사를 제거하세요(그림 1).
      • 손가락이나 작은 스크루드라이버를 사용하여 가장자리를 벌려 외부 셸을 제거하세요(그림 2).
      • 이제 기기가 두 조각으로 분리됩니다(그림 3).
      댓글 쓰기
    4. Samsung Impression 이어 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Impression 이어 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 파란색 테이프 아래의 당김 탭을 들어 올리고 플렉스 케이블을 부드럽게 당기세요(그림 1).
      • 이제 플렉스 케이블이 완전히 분리됩니다(그림 2).
      댓글 쓰기
    1. Samsung Impression 이어 스피커 교체, 이어 스피커: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 2.3 mm 나사를 제거하세요.
      • 리본 끝에 있는 검은색 당김 탭을 들어 올리세요.
      • 스피커와 리본을 부드럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Saul Villatoro
회원 가입일: 04/25/11
260 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S8G10
4 회원들
안내서 88개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 3,597
