주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Instinct Back Case Replacement
필요한 것
    1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
      • Lift the back cover off the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Instinct Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Instinct Back Case Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Instinct Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Instinct Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
      • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Instinct Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the casing off of the phone.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Jacob Michener
회원 가입일: 10/10/11
31 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 39
전체 시간: 1,281
