주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Level Box Mini Battery Replacement
필요한 것
    1. Samsung Level Box Mini Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Level Box Mini Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Level Box Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00. Take off the bottom plate.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Level Box Mini Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow all the instructions in the reverse order. Use adhesive to stick the rubber back onto the bottom of the device.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
dylan weiss
회원 가입일: 02/16/17
134 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 회원
USFT-KASS-S17S1G4
5 회원들
안내서 7개를 작성함
5가이드 댓글
Did all above but still wont switch on..batt are ok and power gets to the battery points…what could be wrong…
dslotman5 - 답글 공유
I want to replace pcb of this device how to find it??
faraz siddiqui - 답글 공유
I want to replace PCB of this device suggest me where to find?
The "parts needed" list has a search for the battery misspelled in "Samsung".
Jim Plosay - 답글 공유
What kind of batterries should get ?
Aldo Eliezer Rivera Sizzo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 79
전체 시간: 10,321
