주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung MV900F Lens Assembly Replacement
필요한 것
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
      댓글 쓰기
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
      댓글 쓰기
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery out of the battery slot.
      댓글 쓰기
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
      댓글 쓰기
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
      댓글 쓰기
    5. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
      댓글 쓰기
    6. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the old screen.
      댓글 쓰기
    1. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 2.381 mm screw with a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the plastic opening tool to remove the silver metal lens cover.
      댓글 쓰기
    3. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use the tweezers to remove the black electrical tape covering the copper connector to the control board.
      댓글 쓰기
    4. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • From the front of the camera, push the lens through the back of the camer.a
      댓글 쓰기
    5. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a pair of tweezers to flip up the black retaining bar on each of the two ZIF connectors.
      댓글 쓰기
    6. Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung MV900F Lens Assembly Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the lens assembly from the camera.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Rowland
회원 가입일: 03/03/15
216 평판
안내서 2개를 작성함
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 49
전체 시간: 1,416
