주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung MV900F Screen Replacement
필요한 것
    1. Samsung MV900F Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the lock towards the middle of the camera, in the same direction of the arrow.
      댓글 쓰기
    2. Samsung MV900F Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the blue battery holder up in the direction of the arrow.
      댓글 쓰기
    3. Samsung MV900F Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery out of the battery slot.
      댓글 쓰기
    1. Samsung MV900F Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung MV900F Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to remove the four rubber screw covers.
      댓글 쓰기
    2. Samsung MV900F Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung MV900F Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four Phillips 2.381 mm screws on back side of camera and one Phillips 2.381 mm screw on the bottom of the camera, using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Samsung MV900F Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the back casing by just carefully pulling the casing off of the camera.
      댓글 쓰기
    4. Samsung MV900F Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Phillips #00 screw driver to remove the four 2.381 mm screws next to the screen hinge.
      댓글 쓰기
    5. Samsung MV900F Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use plastic opening tool to disconnect screen connector from the control board.
      댓글 쓰기
    6. Samsung MV900F Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the old screen.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Rowland
회원 가입일: 03/03/15
216 평판
안내서 2개를 작성함
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Anyone an Idea where I can buy a cheap new display for that cam?
Bernhard Prieler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 1,584
