주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement
필요한 것
  1. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the laptop is powered off, and unplugged before removing the battery.
    • Slide the battery switch to the unlock symbol, and the battery will pop up.
    • Remove the battery.
    댓글 쓰기
  2. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and unscrew the 5mm screw on the small panel on the back that has 'memory' written on it.
    • Pull off the memory panel.
    댓글 쓰기
  3. Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung NP N310 HAA2US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the 2 latches holding the RAM in, away from the RAM stick, and the RAM will pop up.
    • Pull the RAM out of the slot, only touching the edges of the RAM stick
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Amir Afridi
회원 가입일: 09/29/16
626 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
I checked out this guide today (11.2022) to upgrade the RAM in my N310 Windows XP laptop that I bought in the summer of 2009 : ) a whooping 2 GB of DDR2 RAM installed to play old games on original hardware... yee haw!
Mick Germ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 643
