주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement
필요한 것
  1. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the external battery on the bottom side of the device.
    • Locate the tab on the right side of the battery.
    • Shift the tab to the left.
    댓글 쓰기
  2. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the tab on the left side of the device's battery.
    • Push the left tab to the right.
    댓글 쓰기
  3. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery up from the device.
    댓글 쓰기
  4. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement, Back Plate: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the 14, 3.93 mm, screws that need to be removed on the base of the computer.
    댓글 쓰기
  5. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all 14 of the 3.93 mm screws using a PH1 screw bit.
    댓글 쓰기
  6. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using two plastic opening tools remove the back plate.
    • These plastic opening tools have a flat-head that extends as a wedge which are utilized to separate pressure fit plastic components without causing any damage to them.
    • The back plate is now removed exposing all of the hardware components.
    댓글 쓰기
  7. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement, Fan: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement, Fan: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three screws holding the fan using a 3.9mm screwdriver.
    • All three screws need to be removed in order to continue on to next step.
    댓글 쓰기
  8. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the wires connected to the fan using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  9. Samsung NP-NC10-KA02US Fan Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You are now able to carefully detach the fan from the base.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
JHOAN USECHE
회원 가입일: 10/03/16
372 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Fall 2016 회원
USFT-SULLIVAN-F16S1G1
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 12
지난 30일: 25
전체 시간: 1,102
