주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement
필요한 것
  1. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off laptop before starting.
    • Remove power cable before starting.
    • Flip the laptop over so that the bottom of the laptop is facing upwards.
    댓글 쓰기
  2. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the two latches outward.
    댓글 쓰기
  3. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery out of the laptop.
    댓글 쓰기
  4. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew and remove the two screws from the back panel labeled "Memory" with a Phillips #0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  5. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the flat end of the spudger or your fingers, if possible, between the panel and the laptop. Pry the panel by moving the spudger up and down until the panel can be removed.
    댓글 쓰기
  6. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Release the two holding pins by pushing them away from each other with your fingers or a spudger.
    댓글 쓰기
  7. Samsung NP-R540-JA09US RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the RAM out of the laptop with your fingers by gently lifting it up.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Conner Patterson
회원 가입일: 09/21/18
381 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 842
