주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement
필요한 것
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the antenna top.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Backplate: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement, Keypad: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the gray keypad from the phone by peeling it back.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black keypad from the phone casing.
    • Clean the keypad and check for any damage. If the keypad is damaged, then replace it with a new one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Barbara
회원 가입일: 03/26/14
413 평판
안내서 4개를 작성함
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 회원
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 42
전체 시간: 545
