주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung RC512 HDD Replacement
필요한 것
  1. Samsung RC512 HDD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop upside down.
    댓글 쓰기
  2. Samsung RC512 HDD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung RC512 HDD Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    댓글 쓰기
  3. Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RC512 HDD Replacement, Back Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    댓글 쓰기
  4. Samsung RC512 HDD Replacement, HDD: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  5. Samsung RC512 HDD Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
    댓글 쓰기
  6. Samsung RC512 HDD Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
jando
회원 가입일: 09/15/16
917 평판
안내서 8개를 작성함
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 20
전체 시간: 1,336
