주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Rogue 배터리 교체
    1. Samsung Rogue 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Samsung Rogue를 분해하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 엄지손가락으로 휴대폰 뒷면 커버를 아래로 누른 다음 카메라 반대 방향으로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Rogue 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 배터리를 손가락으로 들어 올려 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Viktoria Mikoultchik
회원 가입일: 04/15/12
25 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 29
전체 시간: 770
