주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Rogue Motherboard Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Samsung Rogue Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the back cover surrounding the camera up from the phone.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 3.4mm Philips screws securing the backing of the phone.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Make sure you are prying along the edge and not between the two halves of the phone that slide away from each other.
    • Be careful to not drop the volume changing piece, for it can easily slip out.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.45 mm Philips screws below the white sticker.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the motherboard up from the bottom edge.
    • The film of wires is still attached to the motherboard, so do not completely remove the motherboard just yet or you may damage it.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Rogue Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a plastic opening tool to disconnect the film from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Viktoria Mikoultchik
회원 가입일: 04/15/12
25 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 416
