주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Rogue 마더보드 교체
필요한 것
    1. Samsung Rogue 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Samsung Rogue를 분해하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 엄지손가락으로 휴대폰 뒷면 커버를 아래로 누른 다음 카메라 반대 방향으로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Rogue 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 배터리를 손가락으로 들어 올려 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Rogue 마더보드 교체, 마더보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 카메라 주변의 뒷면 커버를 휴대폰에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Rogue 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰 뒷면을 고정하고 있는 3.4mm Phillips 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Rogue 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Rogue 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 뒷면 커버를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 기기의 가장자리를 따라 들어 올리는지 확인하세요. 서로 슬라이딩하여 분리되는 휴대폰의 두 반쪽 사이를 벌리지 않도록 주의하세요.
      • 볼륨 조절 부품은 쉽게 빠질 수 있으므로 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Rogue 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흰색 스티커 아래에 있는 3.45 mm Phillips 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Rogue 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드의 하단 가장자리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 배선 필름이 여전히 마더보드에 연결되어 있으므로, 손상될 위험이 있으니 지금 마더보드를 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Rogue 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 필름을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Rogue 마더보드 교체, 스피커/안테나: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드 아래쪽에서 3.3mm Phillips 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Rogue 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Rogue 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스피커와 안테나는 모두 동일한 검은색 부품에 연결되어 있습니다.
      • 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 스피커/안테나 부품의 가장자리를 들어 올리세요.
      • 마더보드를 뒤집은 다음 스피커/안테나 부품을 조심스럽게 똑바로 들어 올리세요.
      • 카메라는 스피커/안테나 부품의 중앙에 고정되어 있습니다. 스피커/안테나 부품을 들어 올릴 때는 똑바로 위로 들어 올려야 합니다. 그렇지 않으면 카메라가 손상될 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Rogue 마더보드 교체, 카메라: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체, 카메라: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Rogue 마더보드 교체, 카메라: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 손가락을 사용하여 카메라를 똑바로 들어 올려 마더보드에서 조심스럽게 분리하세요.
      • 카메라 본체를 잡고 들어 올리지 마세요. 카메라가 부착된 작은 검은색 상자 부분을 잡고 다루세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Rogue 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rogue 마더보드 교체, 마더보드: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 은색 판을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Blaine Nesbit
회원 가입일: 04/15/12
7 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 회원
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 34
전체 시간: 1,172
