주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung S860 LCD 스크린 교체
조회수: 1만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
28
지난 30일:
132
전체 시간:
10,201
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 5
5명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 쉬움
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
전제 조건 누락
해당 안내서는 작업 시작 방법에 대한 정보가 없습니다. 전제 조건 안내서를 만들어 주십시오!
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
손상된 LCD 스크린을 교체하고 기능을 복구하기 위해 카메라를 분해합니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung S860 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S860 LCD 스크린 교체, LCD 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 가장자리를 따라 있는 모든 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung S860 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라의 외부 커버를 제거하기 전에 배터리실 커버를 밀어서 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung S860 LCD 스크린 교체, 후면 및 전면 케이스 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S860 LCD 스크린 교체, 후면 및 전면 케이스 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S860 LCD 스크린 교체, 후면 및 전면 케이스 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 후면 케이스(LCD 화면이 있는 쪽)를 전면부에서 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      • 후면 케이스 상단은 클립으로 고정되어 있습니다. 후면 케이스를 분리할 때는 필요한 만큼 힘을 주어도 괜찮습니다.
      • 카메라를 앞면(렌즈 쪽)으로 돌리세요. 전면 케이스를 조심스럽게 분리하세요.
      • 렌즈 쪽에도 클립이 있으므로, 힘을 주어 분리해도 괜찮습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung S860 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S860 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • LCD 스크린이 사용자를 향하도록 카메라를 배치하세요.
      • 스크린 플레이트에서 LCD 스크린을 분리하세요.
      • 고장 난 LCD 스크린을 작동하는 LCD 스크린으로 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Kando Ogunrinola
회원 가입일: 04/17/10
203 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 28
지난 30일: 132
전체 시간: 10,201
