주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement
필요한 것
  1. Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To separate the battery from the phone, use your thumb to push in the button as shown.
    • Keep the unlock button pressed as you slide the battery away from the button.
    • Pull the battery away from the phone.
    댓글 쓰기
  2. Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the highlighted screws.
    • These are the four screws, about 10 mm long, that need to be removed. Be careful with the screws as they are small and easy to misplace.
    • Carefully pry apart the two pieces, laying the back case to the side.
    댓글 쓰기
  3. Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Volume Button: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Volume Button: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SCH-8500 Volume Button Replacement, Volume Button: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the back case fully removed and out of the way, use your fingers to remove the volume button.
    • Use caution in removal to prevent damaging any circuitry in the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Will Gunter
회원 가입일: 10/23/12
1 평판
안내서 4개를 작성함
Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-6, Benson Fall 2012 회원
CLEM-BENSON-F12S14G6
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 477
