주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement
필요한 것
    1. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement, Front Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement, Front Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the device so that the inside of the phone is facing you.
      • Remove the small, gray, circular covers on the bottom left and right corners of the inside face of the phone.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the size 00 screwdriver to remove the two small screws underneath the removed covers.
      • The screws are slightly magnetic and will want to stay in place. May have to follow the next step and get the cover off, then poke the screws out.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert the spudger between the top and bottom plates to pry the cover off.
      • You may need to gently slide the spudger up and down to loosen the cover without snapping it.
      • Alternate between sides to loosen the cover more safely and effectively.
      댓글 쓰기
    4. Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCH-A890 Front Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the cover off the device without scratching the display or harming the components.
      • Work in a dry, dust-free environment to prevent liquid or dust particles from entering the components.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Casey Burke
회원 가입일: 01/14/10
1 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 1,737
