주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung SGH A707 Keypad Replacement
필요한 것
    1. Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Here is the phone without the battery.
      댓글 쓰기
    1. Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
      댓글 쓰기
    4. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the prying tool to disconnect the small connector.
      댓글 쓰기
    5. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull off the circuit board.
      댓글 쓰기
    6. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Here is the phone without the logic board.
      댓글 쓰기
    1. Samsung SGH A707 Keypad Replacement, Keypad: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hold the phone and gently separate the circuit board that holds the dome switches and the front face of the phone, revealing the rubber keyboard.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Here is the phone without the dome switch circuit board.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Here is the phone and the rubber keyboard.
      댓글 쓰기
    4. Samsung SGH A707 Keypad Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Here is the rubber keyboard and the dome switch circuit board. A quick inspection of these elements can reveal keypad malfunctions. Look for dirt or debris that do not belong there.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
yfm
회원 가입일: 11/06/12
25 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 907
