주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement
필요한 것
    1. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement, Front LCD Display: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip open the phone, remove the two rubber covers under the LCD screen.
      • Remove the two screws using a small Philips screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a plastic opening tool, pry open the back cover of the LCD screen.
      • Note: Some force may be required.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Completely separate the back cover from the rest of the phone.
      • Close the phone.
      댓글 쓰기
    4. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The LCD screen is big, rectangular screen in the center of the logic board.
      댓글 쓰기
    5. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the glue and black tape that is attached to the LCD screen
      댓글 쓰기
    6. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove Broken LCD Screen.
      댓글 쓰기
    7. Samsung SPH-A500 Front LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Attach the New LCD Screen, with wire point up and out to the black connector.
      • Note: Super Glue may be required to permanently attach LCD to the black connector
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Derek Panger
회원 가입일: 04/16/10
21 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 40
전체 시간: 2,906
