주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung ST76 Front Panel Replacement
필요한 것
    1. Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
      • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
      댓글 쓰기
    2. Samsung ST76 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ST76 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your fingers to pull front cover off.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Angela Fierst
회원 가입일: 03/11/15
376 평판
안내서 2개를 작성함
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 754
