주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung ST76 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
      • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
      댓글 쓰기
    2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use your fingers to pull the back cover off.
      댓글 쓰기
    1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the button panel to reveal the port holding the screen on.
      • Use a plastic opening tool to help with this task.
      댓글 쓰기
    2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the yellow cable by pulling gently upwards, away from the inside of the camera, until it separates from its port.
      댓글 쓰기
    1. Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ST76 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 2 3mm screws from the metal plate covering the motherboard and lens using a Phillips #00 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung ST76 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ST76 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the 4 cables connecting the motherboard to the camera body.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jessica Bain
회원 가입일: 03/11/15
408 평판
안내서 2개를 작성함
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 회원들
안내서 8개를 작성함
3가이드 댓글
Thanks for great info. I should add that one can also clean the sensor. Sensor is circular plate with 3 screws at back of the lens. Now the camera is like new!
compand - 답글 공유
Where can you buy a replacement motherboard?
Demaree Wiitala - 답글 공유
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
Paul Cohen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 38
전체 시간: 1,819
