주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Solstice Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the back cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently slide the cover off of the phone by pushing it upwards, in the direction of the small arrow on the back cover.
    • Set the cover off to the side once you have removed it.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Solstice Battery Replacement, Removing the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • This step can be accomplished without the need of a plastic opening tool. Just use your finger if you want to.
    • Wedge a plastic opening tool in between the rear end of the battery and the plastic frame.
    • Pry the battery up out of its recess and away from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Colton Glyder
회원 가입일: 09/05/14
301 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 657
