주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement
  1. Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the phone on its front side so the back is visible.
    • Use your thumb to gently and firmly press down on the triangle arrow found on the cover of the phone.
    • Press down on the arrow until you hear a popping sound, which will remove the cover of the phone.
    • Slide the cover down from the phone to remove it. Set the cover aside.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the access notch at the end of the battery compartment.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Spex SCH-R210 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your thumb on the edge of the battery near the access notch.
    • Lift the battery to remove it from the phone. Set the battery aside.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Austin
회원 가입일: 07/11/13
201 평판
안내서 2개를 작성함
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 회원
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 609
