주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Stratosphere Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Stratosphere Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your fingers, pry along the groove at the top of the phone.
    • Pull back on the rear casing until it comes free from the device.
    • The casing will make a cracking sound as it is removed.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Stratosphere Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your fingers, pry from the bottom of the battery to loosen it.
    • Lift away to remove the battery from the phone.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Angelica Macrohon
회원 가입일: 10/16/13
267 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 13
지난 30일: 46
전체 시간: 1,343
