주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung T139 Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off your phone before beginning disassembly
    • Apply pressure to the back cover and slide towards the base
    댓글 쓰기
  2. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With a plastic opening tool, lift and remove the battery
    댓글 쓰기
  3. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screw Stickers: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screw Stickers: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove stickers covering screws
    댓글 쓰기
  4. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screws: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screws: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two Phillips 1.0mm #0 screws
    댓글 쓰기
  5. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Face Plate: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Face Plate: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Face Plate: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using plastic opening tool, work around the face plate until it pops off
    댓글 쓰기
  6. Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung T139 Screen Replacement, Remove Screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull away ribbon cord
    • Lift away screen circuit board
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Reagan May
회원 가입일: 10/23/14
588 평판
안내서 5개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G1
3 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 31
전체 시간: 942
