주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung TL220 AF 보조 광원 교체
조회수: 686
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
20
지난 30일:
91
전체 시간:
686
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 예상시간 없음
난이도: 조정
마크업 사고
해당 안내서는 더 나은 마크업이 필요합니다. 일부 마크업 주석의 편집 또는 작성을 도와주십시오!
잘게 썰기
해당 안내서의 단계들은 분할되어 전제 조건 안내서들로 만들어져야 합니다.
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
    1. Samsung TL220 AF 보조 광원 교체, 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 AF 보조 광원 교체, 전구: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Philips 드라이버를 사용하여 외부 셸의 4 mm Philips 나사 7개를 푸는 것으로 시작하세요.
      • 이제 iFixit 여는 도구를 사용하여 뒷면 케이스를 조심스럽게 열어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스를 분리했으므로, LCD 스크린을 조심스럽게 들어 올려 오른쪽 테이블 위에 내려놓으세요.
      • 다음으로 동일한 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널에 있는 4 mm 십자 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 여는 도구로 주황색 구리 필름 스트립을 고정하는 커넥터 4개를 분리하세요.
      • 그런 다음 iFixit 집게를 사용하여 세 개의 필름 스트립을 조심스럽게 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 중앙 필름 스트립 위에 있는 4 mm 필립스 나사를 제거하세요. 이렇게 하면 상단 프레임이 느슨해져서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그 다음 플라스틱 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 카메라 오른쪽 하단에 있는 검은색 갈고리를 오른쪽으로 당기세요. 이 갈고리가 메인 플레이트를 고정하고 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락을 사용하여 카메라의 상단 프레임을 천천히 들어 올려 메인 부품에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung TL220 AF 보조 광원 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 부품을 분리하면 이 단계에서 교체할 수 있는 전구가 드러납니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
chelsa
회원 가입일: 03/03/15
358 평판
안내서 3개를 작성함
팀
3 Tech Girls 3 Tech Girls 회원
Community
2 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 91
전체 시간: 686
