주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung TL220 배터리 스프링 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
33
지난 30일:
110
전체 시간:
1,323
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
필요한 것
도구
Samsung TL220 카메라 내부에서 달그락거리는 소리가 난다면, 이 안내서를 사용하여 배터리 스프링을 교체하고 카메라 배터리를 제자리에 고정하세요.
카메라 내부의 스프링은 배터리를 제자리에 고정하는 역할을 합니다. 스프링이 느슨해졌거나 더 이상 배터리를 지지하지 못하면 카메라 내부에 손상을 줄 수 있습니다.
작업을 시작하기 전에 카메라 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    1. Samsung TL220 배터리 스프링 교체, 배터리 스프링 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 배터리 스프링 교체, 배터리 스프링 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 외부의 필립스 나사 4 mm 7개를 모두 푸는 것으로 시작하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 카메라를 조심스럽게 벌려 연 다음, 뒷면 케이스를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 케이스를 분리했으니, LCD 스크린을 카메라 쪽에서 오른쪽으로 조심스럽게 옮긴 다음 테이블 위에 뒤집어서 놓으세요.
      • 다음으로 동일한 드라이버를 사용하여 후면 패널에 있는 4 mm Philips 나사 3개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 주황색 필름 스트립을 고정하고 있는 4개의 커넥터를 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 커넥터에서 4개의 주황색 필름 스트립을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주황색 필름 스트립을 커넥터에서 분리한 다음, 카메라 프레임 상단을 고정하고 있는 4 mm 필립스 나사를 푸세요.
      • 손가락으로 카메라의 상단 프레임을 부드럽게 밀어 올리세요. 카메라 상단 프레임이 분리되면 카메라의 전면 케이싱도 부드럽게 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 렌즈가 위를 향하고 LCD 화면이 옆으로 보이도록 전체 카메라를 뒤집으세요.
      • 이제 사진에 보이는 것처럼 은색 케이스를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung TL220 배터리 스프링 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 모든 부품을 분해하면 카메라의 스프링 부분에 도달하게 됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
chelsa
회원 가입일: 03/03/15
358 평판
안내서 3개를 작성함
팀
3 Tech Girls 3 Tech Girls 회원
Community
2 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 110
전체 시간: 1,323
