주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB150F Battery Replacement
  1. Samsung WB150F Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The location of the battery compartment can be found on the underside of the camera.
    댓글 쓰기
  2. Samsung WB150F Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB150F Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Have the lens of the camera face you. To open the battery compartment, slide the battery door lock towards the left. At the same time allow the battery door to swing open.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Joshua Paul Leite
회원 가입일: 03/24/15
16 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
3가이드 댓글
the battery and memory stick wont come out
jfl42 - 답글 공유
J'ai suivi vos instructions et la batterie ne veux toujours pas sortir. Je crois qu'elle est collée. Avez-vous des suggestions?
Lucie Grenier - 답글 공유
Bought a new battery but the camera is still not Turning on
Elvira - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 65
전체 시간: 2,123
