주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB150F Memory Card Replacement
  1. Samsung WB150F Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the camera upside-down so that the compartment with the battery and memory card is facing you.
    댓글 쓰기
  2. Samsung WB150F Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB150F Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your finger, slide the plastic lock-tab to the left.
    • The compartment should swing open.
    댓글 쓰기
  3. Samsung WB150F Memory Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The larger cavity is for the battery.
    • The small thin cavity is where the memory card goes.
    • Press lightly on the memory card to eject it from the camera.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Keith Albergaria
회원 가입일: 03/24/15
214 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
2가이드 댓글
Will a micro cd n an adapter fit n the camera?
Maria Elena Will - 답글 공유
I was looking for max size compatability. Most folks already know how to remove and install it.
bob kavanaugh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 51
전체 시간: 1,521
