주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB350F Battery Replacement
    1. Samsung WB350F Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung WB350F Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung WB350F Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • The first step in replacing the battery is to locate battery compartment. This compartment can be found on the underside of camera.
      • To open this compartment, slide the latch to the left.
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB350F Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Depress the battery's retaining clip and remove the old battery.
      • Replace the old battery with a new battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Taylor Joubert
회원 가입일: 03/04/16
273 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
Does anyone know where to get the battery terminal slide piece. My-Ex wife broke it so that when you slide the part which I don't even know how to do this on purpose!! (at least no without breaking the casing)
danieltbortolini - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 2,829
