주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB35F Battery Replacement
필요한 것
    1. Samsung WB35F  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB35F  Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the camera battery terminal that can be found on lower right corner of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB35F  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB35F  Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the clip off and take out old battery, and replace it with new battery.
      • Make sure that you close the battery terminal once you replace the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sarmad Khan
회원 가입일: 01/09/15
549 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 48
전체 시간: 1,884
