주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung WB850F Lens Assembly Replacement
필요한 것
    1. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Control Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the six outside screws. Orientation is from the front of the camera.
      • 2 screws are located on the bottom.
      • 2 screws are located on the left side. (HDMI port)
      • 2 screws are located on the right side of the camera. (Opposite HDMI side)
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the back screen case, use the blue opening tool to open the case up from the right side.
      댓글 쓰기
    3. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use screwdriver to remove control panel screw.
      • Lift up control panel from the side where the screw was just removed.
      댓글 쓰기
    1. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement, Lens Assembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screws.
      • Gently pry open metal case using Plastic tool openers.
      댓글 쓰기
    2. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull up on the lens connector chip to remove the lens.
      댓글 쓰기
    3. Samsung WB850F Lens Assembly  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert the new lens to be replaced. Make sure you do not get this tab caught while inserting new lens.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jousling Vazquez
회원 가입일: 02/08/16
431 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
2가이드 댓글
hi I have problem...could you please help me with my camera samsung wb850f
merdaneliyev - 답글 공유
I am forward to hearing from you....
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 1,999
