주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Watch Active Battery Replacement
필요한 것
    1. Samsung Watch Active Battery Replacement, Tools: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Assemble all your tools
      댓글 쓰기
    2. Samsung Watch Active Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn watch faced down to reveal the screws. Remove the straps by pulling on pin switches to release.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Watch Active Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Watch Active Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • remove the 4 screws
      댓글 쓰기
    4. Samsung Watch Active Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the tin metal pry tool to gently penetrate the back.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Watch Active Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the metal pry tool as support for the opening blue pick
      댓글 쓰기
    6. Samsung Watch Active Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently Lift the back to reveal a connector, use a tweezer to remove it then you will have access to the back
      댓글 쓰기
    7. Samsung Watch Active Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate back fully from rest of the body
      댓글 쓰기
    8. Samsung Watch Active Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • use tweezer to remove all 3 connectors and remove the screw
      댓글 쓰기
    9. Samsung Watch Active Battery Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use Spudger to lift panel housing from body
      댓글 쓰기
    10. Samsung Watch Active Battery Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove housing from watch body
      댓글 쓰기
    11. Samsung Watch Active Battery Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift off motherboard and use tweezer to lift up bettery connector from the plastic housing
      댓글 쓰기
    12. Samsung Watch Active Battery Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • use spudger to lift battey out of plastic housing
      댓글 쓰기
    13. Samsung Watch Active Battery Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate battery from the plastic body, then install replacement battery
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jimi Aloba
회원 가입일: 10/18/19
377 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
I have so benefited from this portal , I have now made my own contribution. Hope it helps someone.
Jimi Aloba - 답글 공유
Excellent guide Haven't done it yet. Where can I find the battery for this watch, also what type of screwdriver are you using for the 1st 4 screws? None of mine fit it.
mnmacd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 47
전체 시간: 2,011
