주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung YP-P3 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung YP-P3 배터리 교체, 케이스 뒷판: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 [-] 버튼과 HOLD/ON 버튼 사이에 있는 작은 검은색 플라스틱 조각을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung YP-P3 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 제거한 플라스틱 조각 아래에 작은 필립스 나사(Phillips #000, 길이 2.0 mm)가 있습니다. 필립스 스크루드라이버 #000을 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung YP-P3 배터리 교체, 백플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung YP-P3 배터리 교체, 백플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 엄지손가락으로 백플레이트를 누르면서 기기 상단 방향으로 밀어 주세요.
      • 백플레이트가 움직이기 시작하면 살짝 들어 올리세요. 그런 다음 끝까지 밀어서 백플레이트를 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung YP-P3 배터리 교체, 회로 기판: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung YP-P3 배터리 교체, 회로 기판: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung YP-P3 배터리 교체, 회로 기판: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판을 분리하기 전에 회로 기판의 양쪽에 부착된 리본 와이어를 제거해야 합니다.
      • 회로 기판을 고정하고 있는 두 개의 나사(필립스 #000, 2.0 mm)가 있습니다. 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 이 나사들을 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung YP-P3 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung YP-P3 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 케이블을 통해 회로 기판에도 연결되어 있습니다. 두 부품이 제자리에 있는 상태에서는 케이블을 분리하기 어렵습니다. 커넥터를 분리할 공간을 충분히 확보하기 위해 회로 기판을 부분적으로 들어 올리는 것이 좋습니다.
      • 회로 기판에 연결된 배선은 금속 갈래 두 개가 달린 플라스틱 부품으로 연결되어 있습니다.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 회로 기판과 플라스틱 부품 사이에 끼워 넣고, 금속 갈래를 회로 기판에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung YP-P3 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 뽑은 다음, 회로 기판을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung YP-P3 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막으로 회로 기판 하단의 리본 케이블을 분리하세요. 그러면 회로 기판을 완전히 들어 올릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung YP-P3 배터리 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요. 배터리가 몇 군데 접착제로 고정되어 있어 처음에는 잘 움직이지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sandra Freeman
회원 가입일: 02/24/14
130 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-7, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G7
3 회원들
안내서 24개를 작성함
2가이드 댓글
I had to replace the battery two years ago and again today. This guide made it very easy for me. I was able to change batteries without completely removing the circuit board, but did remove the two screws and ribbon cables on the top of the board to lift up one end of the board.
Thanks for creating this guide!
dbgarlikov - 답글 공유
Well done, thank you, now to find a digitizer screen, do you know?
Paul Rominger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 48
지난 30일: 191
전체 시간: 8,761
