주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung YP-P3 케이스 뒷판 교체
필요한 것
    1. Samsung YP-P3 케이스 뒷판 교체, 케이스 뒷판: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 [-] 버튼과 HOLD/ON 버튼 사이에 있는 작은 검은색 플라스틱 조각을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung YP-P3 케이스 뒷판 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 제거한 플라스틱 조각 아래에 작은 필립스 나사(Phillips #000, 길이 2.0 mm)가 있습니다. 필립스 스크루드라이버 #000을 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung YP-P3 케이스 뒷판 교체, 백플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung YP-P3 케이스 뒷판 교체, 백플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 엄지손가락으로 백플레이트를 누르면서 기기 상단 방향으로 밀어 주세요.
      • 백플레이트가 움직이기 시작하면 살짝 들어 올리세요. 그런 다음 끝까지 밀어서 백플레이트를 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew Groeneveld
회원 가입일: 02/24/14
585 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 89
전체 시간: 1,277
