주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung YP-P3 터치 스크린 교체
필요한 것
    1. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 케이스 뒷판: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 [-] 버튼과 HOLD/ON 버튼 사이에 있는 작은 검은색 플라스틱 조각을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방금 제거한 플라스틱 조각 아래에 작은 필립스 나사(Phillips #000, 길이 2.0 mm)가 있습니다. 필립스 스크루드라이버 #000을 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 백플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 백플레이트 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양쪽 엄지손가락으로 백플레이트를 누르면서 기기 상단 방향으로 밀어 주세요.
      • 백플레이트가 움직이기 시작하면 살짝 들어 올리세요. 그런 다음 끝까지 밀어서 백플레이트를 완전히 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 회로 기판: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 회로 기판: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 회로 기판: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 회로 기판을 분리하기 전에 회로 기판의 양쪽에 부착된 리본 와이어를 제거해야 합니다.
      • 회로 기판을 고정하고 있는 두 개의 나사(필립스 #000, 2.0 mm)가 있습니다. 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 이 나사들을 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 케이블을 통해 회로 기판에도 연결되어 있습니다. 두 부품이 제자리에 있는 상태에서는 케이블을 분리하기 어렵습니다. 커넥터를 분리할 공간을 충분히 확보하기 위해 회로 기판을 부분적으로 들어 올리는 것이 좋습니다.
      • 회로 기판에 연결된 배선은 금속 갈래 두 개가 달린 플라스틱 부품으로 연결되어 있습니다.
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 회로 기판과 플라스틱 부품 사이에 끼워 넣고, 금속 갈래를 회로 기판에서 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 뽑은 다음, 회로 기판을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막으로 회로 기판 하단의 리본 케이블을 분리하세요. 그러면 회로 기판을 완전히 들어 올릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 배터리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요. 배터리가 몇 군데 접착제로 고정되어 있어 처음에는 잘 움직이지 않을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 터치 스크린: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 터치 스크린: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung YP-P3 터치 스크린 교체, 터치 스크린: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 화면 프레임을 케이스 앞면에 고정하고 있는 나사 6개(필립스 #000, 2.3 mm 길이)를 제거하세요. 사진에서 볼 수 있듯이, 그중 하나는 검은색 스피커/럼블 어셈블리 아래에 숨겨져 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 검은색 스피커 럼블/어셈블리 아래에 있는 나사에 접근하려면 스퍼저를 사용하여 어셈블리를 살짝 들어 올려야 합니다.
      • 어셈블리는 화면 뒷면에 접착제로 고정되어 있어 처음에는 잘 움직이지 않을 수 있습니다. 인내심을 갖고 조심스럽게 작업하세요. 너무 세게 들어 올리면 어셈블리가 파손될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung YP-P3 터치 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스에서 스크린을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Groeneveld
회원 가입일: 02/24/14
585 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
2가이드 댓글
Hello, excellent instructions , great pictures only want to know if is possible to find the part ?? I mean Samsung doesnt sell the touch screen part in that case where to find it ?? because without the part the instructions are not worthy,,, sorry and thanks.
jo ca - 답글 공유
Very helpful guide. Do you have a manufacturer and part number for the touch screen?
Mark Garvin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 31
지난 30일: 118
전체 시간: 8,830
