주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sansa e260R Front Panel Replacement
필요한 것
    1. Sansa e260R Front Panel Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
      • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
      댓글 쓰기
    2. Sansa e260R Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
      댓글 쓰기
    3. Sansa e260R Front Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
      댓글 쓰기
    1. Sansa e260R Front Panel Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
      댓글 쓰기
    1. Sansa e260R Front Panel Replacement, Front Panel: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 1.5mm screws on the inner casing of the device.
      • These screws are very small and hard to extract from the casing. It may be helpful to use a magnetic screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Sansa e260R Front Panel Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the device so that the front is facing you.
      • Slide a plastic opening tool between the plastic front cover and the metal back cover of the device.
      댓글 쓰기
    3. Sansa e260R Front Panel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sansa e260R Front Panel Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the front cover away from the rest of the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Casey Smith
회원 가입일: 01/20/12
111 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 2,329
