주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sanyo Katana Screen Replacement
필요한 것
  1. Sanyo Katana Screen Replacement, Screen Protector: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sanyo Katana Screen Replacement, Screen Protector: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the flat end of a spudger, remove the plastic covers located on the corners of the display near the hinge and above the screen, revealing four screws underneath.
    댓글 쓰기
  2. Sanyo Katana Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sanyo Katana Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 4.4mm screw in each corner using the Tri-wing Y0 screwdriver.
    댓글 쓰기
  3. Sanyo Katana Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sanyo Katana Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully pry the screen protector off the phone using the flat end of the spudger.
    • This will require a bit of force as the back of the screen protector is lined with an adhesive material.
    • Once free from the adhesive, pull the screen protector away from the phone.
    댓글 쓰기
  4. Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo Katana Screen Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to pry off the front case from the left and right sides of the device.
    • Once it has popped off, pull the casing apart with fingers.
    댓글 쓰기
  5. Sanyo Katana Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sanyo Katana Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the 4.4mm screw.
    • Use fingers to remove the strip from the device.
    댓글 쓰기
  6. Sanyo Katana Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo Katana Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo Katana Screen Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to detach all of the connections to the motherboard in the back of the phone by the screen.
    댓글 쓰기
  7. Sanyo Katana Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sanyo Katana Screen Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the flat edge of the spudger to detach the screen from the phone casing.
    • Pull the screen up and away from the case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Aliceann
회원 가입일: 03/11/13
49 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 57
지난 30일: 80
전체 시간: 1,037
