주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sanyo VPC-T850 Battery Replacement
    1. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Make sure the camera is powered off by pressing and holding the small, square button embedded in the top rim of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the hatch found on the bottom of the camera.
      • Open the hatch by gripping the small notch and sliding it outwards.
      댓글 쓰기
    3. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Push the small, plastic arm out of the way to free the battery.
      • The battery is spring loaded and will pop out slightly when the arm is moved.
      댓글 쓰기
    4. Sanyo VPC-T850 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the battery out of the camera and close the hatch.
      • To reinsert, there is a triangle on the battery indicating which direction to slide it in.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
James Robinson
회원 가입일: 10/27/15
459 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-5, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 1,692
