주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Screen Alignment Process
  1. Screen Alignment Process, Screen Alignment Process: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the phone powered on and at the home screen, tap "Start".
    댓글 쓰기
  2. Screen Alignment Process: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tap "Settings".
    댓글 쓰기
  3. Screen Alignment Process: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tap "System".
    댓글 쓰기
  4. Screen Alignment Process: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Tap "Screen".
    댓글 쓰기
  5. Screen Alignment Process: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now tap "Align Screen". This will initiate the Screen Alignment Process on your phone. Follow the instructions on the screen.
    • The Screen Alignment Process must be completed with the phone stylus only. This will ensure proper alignment of the phone's screen.
    댓글 쓰기
결론
Your HTC Fortress' screen is now properly aligned.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Lucas David
회원 가입일: 04/19/13
540 평판
안내서 9개를 작성함
Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-13, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G13
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 17
지난 30일: 49
전체 시간: 8,843
