주요 콘텐츠로 건너뛰기
Scuf Reflex Paddles Replacement
  1. Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the inner padle: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The removal procedure for the left and right back paddles is the same.
    • Always remove the inner paddle first. You‘ll damage the controller if you try to remove the outer paddle with the inner one installed.
    • Firmly pull the inner paddle straight out of its slot.
  2. Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Scuf Reflex Paddles Replacement, Remove the outer paddle: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Firmly pull the outer paddle straight out of its slot.
    • To reinstall the paddles, firmly push them back into their slots until they lock in place.
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
247,115 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,663개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 77
전체 시간: 1,791
