주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Seal Maintenance
    1. Seal Maintenance, Seal Maintenance: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Inspect your seal to see if it is loose or if there is any damage.
      댓글 쓰기
    2. Seal Maintenance: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull your seal off from the top.
      댓글 쓰기
    3. Seal Maintenance: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Line the new seal on the grooves.
      댓글 쓰기
    4. Seal Maintenance: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Seal Maintenance: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push down the seal until it is secured into the top.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kamal Taha
회원 가입일: 08/27/15
679 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S1G3
3 회원들
안내서 15개를 작성함
1가이드 댓글
Could you post instructions for matching what grooves go where. May be a silly request but I'm having trouble with it.
Brian Compton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 2,155
