주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sega Genesis 6 button controller
필요한 것
    1. Sega Genesis 6 button controller, Disassembling the handle: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the controller upside down.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the five screws holding the controller back cover in place.
      댓글 쓰기
    2. Sega Genesis 6 button controller: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Then remove the back cover of the controller, which gives you access to the motherboard of the controller.
      • Carefully put back the 5 screws from step 1 as well as the back cover of the controller
      댓글 쓰기
    3. Sega Genesis 6 button controller, Disassembling the motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sega Genesis 6 button controller, Disassembling the motherboard: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the motherboard from the controller body, after releasing the rubber part that holds the cable in the controller body
      • This gives you access to the button contact pads
      댓글 쓰기
    4. Sega Genesis 6 button controller, Dismantling the buttons: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the contact pads
      • Then remove the 8 plastic buttons
      댓글 쓰기
    5. Sega Genesis 6 button controller, Dismantling the Directional Pad: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sega Genesis 6 button controller, Dismantling the Directional Pad: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sega Genesis 6 button controller, Dismantling the Directional Pad: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • In order to disassemble the directional cross, it is necessary to levergentlypreferably with a plastic Spudger, under the 4 retaining tabs.
      • Then, push in the central hole with a fine tool (here a screwdriver), in order to undo the assembly
      • For reassembly, be careful to put the corrector in front of the slot of the outer part!
      댓글 쓰기
결론
Follow these steps in reverse order to reassemble your device.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
tayola님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Thierry Benitez
회원 가입일: 01/14/19
331 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 61
전체 시간: 2,672
