주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sega Genesis Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Sega Genesis Motherboard Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Sega Genesis Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Sega Genesis upright.
    댓글 쓰기
  3. Sega Genesis Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    댓글 쓰기
  4. Sega Genesis Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    댓글 쓰기
  5. Sega Genesis Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    댓글 쓰기
  6. Sega Genesis Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the main board from the outer case.
    댓글 쓰기
  7. Sega Genesis Motherboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove single black screw from the outside of the bottom cover, using a Philips screwdriver.
    댓글 쓰기
  8. Sega Genesis Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
    댓글 쓰기
  9. Sega Genesis Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove silver case.
    댓글 쓰기
  10. Sega Genesis Motherboard Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove single golden screw on motherboard using Philips screwdriver.
    • Note: Push headphone jack to the side.
    댓글 쓰기
  11. Sega Genesis Motherboard Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two black screws on the left and right sides of the cartridge slot.
    댓글 쓰기
  12. Sega Genesis Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove motherboard.
    댓글 쓰기
  13. Sega Genesis Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Re-install new motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Erik Bjornstrom
회원 가입일: 10/04/10
852 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 회원들
안내서 18개를 작성함
1가이드 댓글
When i played game 10 or 5 min
My consol hanged
And so need rest
What problem ?
Mojtaba Nikoei - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 50
지난 30일: 274
전체 시간: 39,184
