주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sega Genesis Outer Case Replacement
필요한 것
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Sega Genesis upright.
    댓글 쓰기
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    댓글 쓰기
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    댓글 쓰기
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    댓글 쓰기
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the main board from the outer case.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Erik Bjornstrom
회원 가입일: 10/04/10
852 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 137
전체 시간: 23,192
