주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sega Master System Model 2 Disassembly
필요한 것
동영상 개요
  1. Sega Master System Model 2 Disassembly, The Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the 5 screws at the bottom
    댓글 쓰기
  2. Sega Master System Model 2 Disassembly, RF Shield: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 5 screws (3 at the back and 2 on the front)
    • Remove the screw at the side (this screws is different then the other 5 so remember to put them away from the other 5 screws since they are similar)
    • This screw is for the rf shield under for the voltage regulator under this bigger rf shield, its not needed to remove that screw
    댓글 쓰기
  3. Sega Master System Model 2 Disassembly, Cartridge Slot: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 2 screws thats holding the cartridge slot down
    댓글 쓰기
  4. Sega Master System Model 2 Disassembly, The End: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Congratulations! You have opened your Sega Master System Model 2!
    댓글 쓰기
결론
Screenshots taken from a video by Global Garage
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Krisander 1998
회원 가입일: 10/18/17
668 평판
안내서 2개를 작성함
3가이드 댓글
This is in the wrong section.
Owen Ready - 답글 공유
Nope, its in the Sega Master System area.
Krisander 1998 - 답글 공유
Not a Master System
Chad Luciano - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 3,712
