주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Self-Balancing Board Remote control Bluetooth Replacement
필요한 것
    1. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement, Remote control Bluetooth: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rimuovere con cacciavite a croce 10 viti per accedere all'interno di una parte dell'hoverboard.
      • Le schede elettroniche sono speculari su entrambi i lati,quindi è possibile scegliere una delle 2 valutando su quale di queste sono liberi gli alloggi di predisposizione Bluetooth
      댓글 쓰기
    2. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • sganciare i cavi illuminazione e canbus per rimuovere la cover
      댓글 쓰기
    3. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rimuovere le 4 viti che bloccano il supporto scheda elettronica
      댓글 쓰기
    4. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Rimuovere le 4 viti che fissano la scheda al supporto
      댓글 쓰기
    5. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ricordati la sequenza dei cavi da saldare sulla scheda Bluetooth.
      댓글 쓰기
    6. Self-Balancing Board Remote control Bluetooth  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Con l'utilizzo di una stazione di saldatura a stagno fissare i 4 pin della scheda Bluetooth sulla scheda hoverboard
      • Prima di saldare le schede consiglio di verificare la funzionalità della scheda Bluetooth semplicemente inserendo i pin che è sufficiente
      댓글 쓰기
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,338 평판
안내서 39개를 작성함
4가이드 댓글
Hello! Would it be possible to know where to get that bluetooth module? I would like to try that one my hoverboard but cant find the needed part.
Nix Mathy - 답글 공유
Ciao,puoi cercare su EBay AliExpress Wish ed altri store cinesi
Smilzo - 답글 공유
Well after 5 days of search on ali.. ebay.. bangood.. amazon. I still haven't found the good part.
I've ask a lots of sellers and they all replied the module they sell is only for music no app control :(
Nix Mathy - 답글 공유
Nix Mathy devi cercare bene come parola chiave.io li vedo su tanti store
telecomando self balance hoverboard
https://www.amazon.it/Hoverboard-Telecom...
https://www.ebay.it/itm/REPLACEMENT-REMO...
Smilzo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 40
지난 30일: 106
전체 시간: 2,350
