주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sennheiser HD205 Drivers Replacement
필요한 것
    1. Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Ear Cushions: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Ear Cushions: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Ear Cushions: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • With your hands, carefully remove the ear cushions from the Sennheiser HD205 by pulling them away from the headphone earcup.
      댓글 쓰기
    1. Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Drivers: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Drivers: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sennheiser HD205 Drivers Replacement, Drivers: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using the 00-size screw bit, Remove the four screws and plastic cover from headphones. Flip over plastic cover to find the back of the drivers.
      댓글 쓰기
    2. Sennheiser HD205 Drivers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sennheiser HD205 Drivers Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use hair dyer to soften glue, pry protective cover up
      • Replace drivers
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Reece LeBeau
회원 가입일: 10/16/25
88 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-3, Bowman Fall 2025 회원
UMASSD-BOWMAN-F25S2G3
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 31
전체 시간: 217
