주요 콘텐츠로 건너뛰기
Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement
필요한 것
  1. Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement, Vacuum Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement, Vacuum Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Orient the device upside-down
    • Remove two 15 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the battery cover.
  2. Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Shark AI Ultra AV2511AE Vacuum Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using the two paper tabs on each side of the battery, slide it up and out of the robot.
    • Using an opening tool, disconnect the wire connector from the robot.
    • Remove the battery.
결론
Gisela Benavides
회원 가입일: 09/20/23
241 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-3, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G3
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 16
전체 시간: 161
