주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Shark Cordless Pet Perfect Front Motor Replacement
필요한 것
    1. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Belt: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 12mm screws from the front face plate with the PH2 bit from the tool kit.
      댓글 쓰기
    2. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Once the screws are removed pull the front face plate off. This will allow access to the belt and motor.
      댓글 쓰기
    3. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the brush roller upwards towards you, and the brush roller should come out along with the belt.
      댓글 쓰기
    4. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the belt from the motor mount, and then replace with a new belt.
      댓글 쓰기
    1. Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Cordless Pet Perfect Front Motor  Replacement, Front Motor: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the solder from both motor terminals.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ashley Calkins
회원 가입일: 02/02/17
560 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Spring 2017 회원
USFT-BLACKWELL-S17S16G2
4 회원들
안내서 17개를 작성함
2가이드 댓글
Well done, Ashley! You might want to note that using a solder remover is helpful.
Jimbo - 답글 공유
Where can I obtain the new motor with the plastic gear?
F V - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 3,156
