주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Shark Flex DuoClean 브러시 롤 교체
    1. Shark Flex DuoClean 브러시 롤 교체, 가라지 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean 브러시 롤 교체, 가라지 도어: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 해제 버튼을 몸 반대 방향으로 밀어 차고 문을 여세요.
      • 차고 문을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Shark Flex DuoClean 브러시 롤 교체, 소프트 롤러: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Shark Flex DuoClean 브러시 롤 교체, 소프트 롤러: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 오른쪽에 있는 탭을 사용하여 소프트 롤러를 들어 올려 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
caoimhe
회원 가입일: 10/08/18
1,007 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S17-G5, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S17G5
4 회원들
안내서 91개를 작성함
24가이드 댓글
There’s nothing blocking the soft roller in mine. I can spin it by hand. Only the regular brush roll spins. Now what?
Keith Sauer - 답글 공유
I have the same problem. The gear that is connected to the motor that spins the soft brush roller is stripped. The shaft spins but the inside of the gear is stripped therefore it doesnt turn the soft brush roller. I cannot find the replacement part
Bill Pucher - 답글 공유
Having this same problem
Keona Taylor - 답글 공유
Same here…no blockage, but won’t spin
tbridge - 답글 공유
I also have the same problem. No blockage. The brush roller works but the soft roller does not spin.
Gina - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 95
전체 시간: 11,946
